Autor Tema: Tps con modificación de pines  (Leído 1915 veces)
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
Desconectado damianm4
  • Amateur Fase II
« en: Agosto 20, 2018, 01:28:49 am »
Buenas, estoy con problemas de aceleración y los peines de la mariposa no estan demasiado bien y vi en mercado libre que venden unos tps con "modificación de pines" de marca hellux y ds, alguien podría decirme como cambiarlo? Es solo sacar el viejo y poner el nuevo o ademas hay qe sacar lanpieza de los peines de la mariposa?
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
  • CLIO MTV GRANDE POR DENTRO JA
Re:Tps con modificación de pines
« Respuesta #1 en: Septiembre 10, 2018, 15:41:05 pm »
Q tal,por los vídeos q vi en YouTube d cambió d TPS común a TPS electrónico es sacar el viejo y sacar los peines y poner el TPS electrónico y atornillarlo no más, busca el video d cambió d TPS electrónico, saludos
  • Amateur Fase II
« Respuesta #2 en: Septiembre 10, 2018, 17:10:38 pm »
Hola,si gracias, por suerte fue facil la instalación, el tps nuevo trae una pieza para el brazo de los peines qe va justo en el elje del tps nuevo.
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #3 en: Septiembre 12, 2018, 09:33:26 am »
Para colocar el TPS electrónico tuviste q sacar los peines viejos y poner la pieza q trae para q encastre en el eje del TPS?Se regula o se pone no más en una sola posición?
  • Amateur Fase II
« Respuesta #4 en: Septiembre 14, 2018, 20:15:31 pm »
Hola,no para poner el electrónico saque el viejo, los peines y el brazo donde estan montados no lo toque, el nuevo tps trae una pieza que se pone en ese brazo del eje de la mariposa a la altura del eje, y tiene un bracito que entra en el eje del tps electrónico, puse los 4 tornillos, lo regule como si fuera el tps original y ya quedo
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #5 en: Septiembre 19, 2018, 07:20:55 am »
todo bien,ok y cómo ves el andar después de poner el TPS electrónico, sigue igual ,no se apagó más el motor , regula bien?
  • Amateur Fase II
« Respuesta #6 en: Septiembre 23, 2018, 11:53:29 am »
 Hasta ahora anda joya, regula a 850/900, prende a 110 en frio y cuando llega a la temperatura de trabajo queda ahu, compensa bien la caida de vueltas cuando prende el electro
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #7 en: Septiembre 24, 2018, 12:39:36 pm »
Q bueno q quedó bien,q marca es el TPS?
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #8 en: Septiembre 25, 2018, 13:03:17 pm »
Pude sacar el TPS y lo revise y las pistas estaban marcadas por los peines q es normal creó por el roce d los peines y le repasé a las pistas con un lápiz d grafito cómo dicen en el foro y revisé los peines y estaban bien, volví armar pero cuándo lo enciendo en frío regula a 500rpm hasta q calienta y se va a 900rpm ,creó q puede ser por la posición del TPS q está descalibrado,a vos t pasó algo así?Voy a volver a calibrar el TPS a ver si regula más arriba y la falla la sigo teniendo q es q no pasa d 110km y lo piso y se achancha y cabecea y se siente olor fuerte a nafta no quemada
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #9 en: Septiembre 27, 2018, 13:21:17 pm »
Le cambié el TPS por uno marca Hellux y anda bien ,salí a la autopista y pasa d los 120km y no se hachancha y no tironea pero dos veces regulando parado en el semáforo reguló desparejo y se apagó como tres veces ,nosé d q será si le falta calibración o es porq no es original el TPS,lo q no hice cuando cambie el TPS fue desconectar la batería para q se reinicie la ecu ,nosé si fallará por eso
  • Amateur Fase II
« Respuesta #10 en: Septiembre 29, 2018, 18:41:25 pm »
Mmm lo de la ecu puede ser, a mi me paso algo parecido, se apagaba de la nada, estando bien de temperatura y regulando, empezaban a bailar las rpm y se caian de golpe y se apagaba el motor, cambie el paso a paso, por uni bosch me pasaron entre 4 a 6 lucas, tenia uno aequipe y uno fispa qe habia comprado, los dis me seguian dando problema, use la carcasa del aequipe y el motor del fispa y santo remedio,no jode mas
Desconectado JAS17
  • Amigo del Clio
  • Sexo: Masculino
« Respuesta #11 en: Octubre 02, 2018, 14:37:41 pm »
Si puede ser la ECU y otra cosa q empezó a fallar después q cambié el TPS fue q el compresor del aire aveces falla regulando acopla y desacopla al toqué pero andando como las revoluciones están arriba d mil rpm anda bien ,ayer fallaba regulando y lo q hice fue acelerar un poquito hasta mil rpm y lo mantuve ahy y acopló y anduvo bien el aire pero le afloje el acelerador y cuándo bajo las rpm por debajo d mil desacoplo,para mí q falla porque está mal calibrado el TPS
